Resultados 1 al 6 de 6
Tema: TUT: Limpiar la cadena de transmisión
    Administrador Avatar de talagantito
    25 Feb,
    Talagante, Santiago, Chile.
    Predeterminado TUT: Limpiar la cadena de transmisión
    La cadena de transmisión es para la moto como tu sistema nervioso para ti. Es uno de los elementos que más mantenimiento y cuidados necesita (si es que la moto tiene cadena, porque las hay que llevan cardan y no necesitan mantenimiento de ningún tipo).
    Para limpiarla lo mejor es desmontarla de la rueda y el piñón de ataque. También puedes hacerlo sin quitarla, moviendo la rueda con la mano y utilizando una brocha, pero quedará peor y es más incómodo.
    La sumerges en una fuente plana (sirve una lata de aceite abierta a lo alto por la mitad) con parafina y la frotas con una brocha para quitarle la suciedad más incrustada.
    Utiliza guantes de látex como los de los cirujanos para no mancharte ya que te proporcionan limpieza y no pierdes tacto.
    Si no quieres o no puedes utilizar parafina utiliza bencina o petroleo. La bencina es más disolvente y el petroleo más lubricante.
    Una vez que la has limpiado totalmente, pásale un trapo que no deje pelusa para secarla y que no gotee ni salpique cuando se mueva.
    Una vez seca, la sumerges toda una noche en aceite SAE 90 para engrasarla. También puedes usar sprays especiales que contiene aceite para cadenas. NUNCA utilices aceites lubricantes tipo 3 en 1.
    Para engrasar la cadena coloca la moto sobre el caballete central.
    Ahora tienes dos opciones. Puedes ponerla en marcha y, si metes primera, sólo tienes que apuntar con el spray a la cadena y dejar que la cadena de vueltas. Mucho ojo donde metes las manos. Alguno ya ha perdido un dedo por meterlo donde no debía (y no era precisamente en la nariz).
    La segunda opción es hacerlo manualmente, es decir, en punto muerto y con la moto apagada, giras la rueda con la mano y por consiguiente, la cadena.
    La primera es más rápida y peligrosa, mientras que la segunda engrasa mejor y es más lenta.
    Siempre debes engrasar por la parte interna de la cadena, ya que el movimiento circular y la fuerza centrífuga la hace salir al exterior, con lo que consigues que se distribuya de forma natural y además mancha menos.
    ¡¡¡Atención!!!. Hay que engrasar los retenes, no los eslabones.
    Curso rápido para localizar los retenes -> Fíjate que los eslabones no van unidos directamente entre si, si no que entre un eslabón y el siguiente hay unas pequeñas juntas que separan las chavetas. Son similares a las juntas tóricas. Esas juntas son los retenes. Así que es ahí donde hay que aplicar la grasa. A ambos lados de la cadena, tanto por arriba como por abajo.
    Es muy importante que la cadena esté engrasada convenientemente, ya que debe soportar grandes esfuerzos y si no está engrasada convenientemente se puede partir, con lo que puede eso acarrear.
    El manual de usuario de cada moto indica los intervalos adecuados para inspeccionar el estado de la cadena y, en su caso, la limpieza.
    Talagantito
    26 Jul,
    santiago, Burgemeester van Amsterdam, Netherlands.
    subido
    30 Mar,
    , Santiago, Chile.
    Los intervalos indicados en los manuales hablan de lubricación supongo? O cada vez que se lubrica (cada 500 km según muchos manuales) hay que limpiarla?
    25 Feb,
    Jano
    lo ideal es que cada vez que se lubrica se limpie antes. Extenderás mucho su vida útil y evitarás sorpresas desagradables en medio de la autopista...
    Talagantito
    29 Jun,
    La Florida, Tyrolia, Chile.
    obviamente a los que les gusta la tierra en cada salida deben limpiar y aceitar la cadena.
    Saludos Charlie B. http://www.geocities.com/carlosuzuki/
    Los hijos de los ricos son los únicos que pasan a mejor vida cuando nacen.
    Miembro senior Avatar de jacosito
    jacosito, jacosito, Chile.
    Cita Iniciado por Don_Jano Ver mensaje
    Genial la foto del pie de firma. ¿De qué lugar es?
