Resultados 1 al 2 de 2
Tema: vfxAlert-Señales de opciones binarias
    Miembro nuevo Avatar de vadka
    28 Oct,
    Predeterminado vfxAlert-Señales de opciones binarias
    vfxAlert es un asistente indispensable para todos los operadores de Forex, tanto profesionales como aficionados. Ayuda, da consejos útiles para las opciones binarias sobre los cambios en el par de divisas. Cualquier señal se muestra en el panel izquierdo, donde también se muestra la relación de divisas actual, los movimientos proyectados del valor de las monedas, el tiempo, el cambio estimado y el grado de confianza. El usuario puede establecer el intervalo de tiempo durante el cual se realizará el monitoreo. El tiempo se puede configurar de 5 a 15 minutos. En vfxAlert, solo tiene que seleccionar el mercado deseado y comenzar a trabajar con él. Este programa ayudará a predecir el cambio en la relación entre el par de divisas. El resultado final dependerá de las acciones del usuario y su conocimiento. vfxAlert actúa como una herramienta adicional para tomar la decisión final.
    Puede utilizar las señales de opciones binarias en línea en la ventana del navegador, sin descargar la aplicación vfxAlert.
    Características del programa.
    - Diseñado para hacer predicciones para el comercio en el mercado Forex.
    - Actúa como una herramienta complementaria o básica para la Predicción.
    - Puede Mostrar los gráficos de las relaciones del par de divisas.
    - Se ha añadido un botón con la salida de instrucciones detalladas.
    - La Última versión ha cambiado el algoritmo para determinar la intensidad de la señal.
    - Da consejos útiles para las opciones binarias.
    - Diseñado para usuarios de cualquier nivel de conocimiento del comercio de divisas.
    - Admite el ajuste del intervalo de procesamiento de datos.
    - Le permite trabajar con cualquier plataforma conveniente.
    21 Jul,
    ¡Buenas tardes! Utilizo el bróker etoro https://tradersunion.com/es/brokers/forex/view/etoro/, por favor dígame qué señales comerciales funcionarán con este bróker. ¡Gracias por adelantado!
