Uncom casa inteligente
Las posibilidades de un hogar Inteligente se limitan solo a nuestra imaginación. Cada idea, Cada idea que puede realizar gracias a su gusto, imaginación y tecnología moderna.
El argumento indudable del uso de sistemas inteligentes es aumentar el nivel de comodidad del usuario. La presencia del sistema se puede detectar en cada parte de la propiedad residencial:
Uncom es una empresa de domótica que ofrece nuevo nivel de comodidad y seguridad https://www.uncom.es/es/services/seguridad/
Salón.
A menudo se organizan fiestas o banquetes en la sala de estar. Las "escenas de luz" crearán el estado de ánimo y la atmósfera adecuados: basta con dar rienda suelta a la imaginación para crear una atmósfera única en casa de acuerdo con una situación específica, ya sea una Recepción, una cena romántica, o simplemente quieres ver la televisión o Leer.
Al presionar el botón del Sensor deseado en la pared, puede Bajar las persianas, encender la luz donde sea necesario o su música favorita. Cómodamente sentado en una silla, puede controlar las luces, la Calefacción, las persianas y los equipos de audio y video con un solo control remoto, y cuando suene el Teléfono, el sistema reducirá automáticamente el sonido del televisor.
Pasillo.
Es un lugar donde nos presentamos con frecuencia y en diferentes momentos del día, por lo que es importante que esté adecuadamente iluminado. Gracias al Sistema de Casa Inteligente, esto ya no es un problema. El Sensor de movimiento instalado adecuadamente evitará que la luz se apague mientras estamos dentro. Lo hará en el momento adecuado, es decir, cuando salgamos del pasillo. El radiador no permitirá que el Sensor se congele, lo que, en caso de una disminución de la temperatura, reorganizará la válvula para que el agua no se congele. Además, con un Sensor programado adecuadamente, podemos controlar el equipo en otras habitaciones. Por ejemplo, un botón designado adecuadamente puede apagar las luces en todo el edificio, reducir la temperatura en todas las habitaciones y cortar la electricidad en todas las tomas de corriente.
Cocina.
Un lugar donde tener elementos De hogar Inteligente es especialmente útil. A menudo, la cocina se combina con el comedor. La práctica muestra que tal decisión es razonable y tiene muchos beneficios. Este es un gran lugar para instalar una gran cantidad de luces, luces de techo o luces de mesa. Los enchufes eléctricos se refieren a los elementos de equipo eléctrico que se usan con mayor frecuencia en la cocina. En el ejemplo de la casa Inteligente, tienen un carácter "inteligente". Junto con el panel de control, pueden encender y apagar cualquier electrodoméstico y equipo de Radio y televisión en un momento determinado o como resultado de un evento anterior. Las persianas se controlan mediante un actuador eléctrico y un Sensor de temperatura. Todo esto es fácil y fácil de mantener con los botones ubicados en los lugares apropiados de la cocina.
