Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Tengo un Chevrolet Captiva 2013, le puse xenon y la luz izquierda quema el fusible.
    26 Dec,
    Predeterminado Tengo un Chevrolet Captiva 2013, le puse xenon y la luz izquierda quema el fusible.
    Hola, alguien sabe poque secede esto y como se puede arreglar.
    02 Feb,
    Brown Norte 1331, D 702, Providencia, Santiado
    La quema de un fusible es sinónimo de sobre corriente. El arreglo es muy fácil se cambia el fusible por otro de mayor corriente pero, pero... debes comparar la potencia de tus ampolletas de Xenon con las incandescentes originales, si la potencia es casi igual o parecida puedes poner un fusible de mayos amperaje, pero pero si tienes un cortocircuito en el foco izquierdo, debes repararlo previamente. Si la diferencia de potencia es muy grande corres el riesgo de quemar el cableado. El fusible actúa también como limitador de corriente para salvar la instalación eléctrica del auto. ( personalmente no pondría xenon en un foco que no tiene óptica para esto pues puedes encandilar a medio mundo) Existen ampolletas de sobre potencia que mejoran mucho la luz emitida Estas ampolleta calzan con la óptica de foco.
    Miembro frecuente
    05 May,
    Temuco, Chile
    Cita Iniciado por gringo Ver mensaje
    Que bueno que toques ese tema
    Personalmente viajo bastante y veo muchos autos con xenón instalado en focos que no corresponden y encandilan mucho, pero como a muchos simios del volante les importa una "raja" el resto, van felices con sus luces pero no piensan en el peligro para los demás.
    Si van a hacer el cambio que sea como corresponde, lamentablemente algunos motociclistas están cayendo en el mismo error
    26 Dec,
    Hola Gringo, efectivamente el cambio de luz lo realice por un tema de que en la noche no veia muy bien, la modificacion fue hecha en la compañia Thule, quedo muy bien, pero la diferencia de potencial afecto al xenon. Despues de analizae bastante el tema, el balast izquierdo prendia bien, pero despues de unos minutos aumentaba la temperatura hasta quemar el foco. Lo cambie y hasta el momento no se ha quemado.
    26 Dec,
    Raguila, estoy de acuerdo, creo que hay que ser conciente cuando conduces un vehiculo, y respetuoso con el resto de los conductores.
