Auto electrico de autonomia ilimitada,
Auto Electrico de AUTONOMIA ILIMITADA / UNLIMITED RANGE Electric Car,
Antes que nada, reciban un coordial saludo todos, todos los amantes de la ecologia y el desarrollo economico sostenible, los cuales deben estar muy, muy interesados en el asunto, y no los decepcionare vayamos pues al asunto, todo lo que este auto hace es circular corriente por una bobina en un circuito cerrado(NO se va a tierra sino que se RECICLA), entonces la bobina al estar paralela al suelo entra en contacto con el campo magnetico de la tierra lo cual induce corriente, de manera que el auto puede cargarse aun y cuando esta detenido, en otras palabras, este es un generador electrico sin partes moviles o una bateria de duracion ilimitada, como lo quieran ver, en efecto, no es facil de creer, pero si no lo crees, entonces puedes comprobarlo tu mismo, de hecho la polemica que se va a desatar va a ser muy, pero muy fuerte por lo que este sencillo sistema evidencia, es por eso que debes comprobarlo tu mismo, lo cual es tambien muy economico, anexo pues pruebas que prueban la viabilidad de este sistema y como comprobarlo:
First of all, best, best regards to all, all the lovers of the ecology and the sustainable economic development, which must be very, very interested in the issue, and you will not be disappointed, so lets go to the issue, all what this car do is run current through a coil in a close circuit (NOT going to land but is RECYCLED) then when the coil is parallel to the ground it has contact with the Earth magnetic field which induces current, so the car can be recharged even when is detainee, in other words, this is an electric generator without moving parts or a unlimited duration battery, how you like to see it, indeed, it is not easy to believe , but if you don't believe it, then you can check it by yourself, in fact the controversy that will be unleashed is going to be very, but very strong for what this simple system evidence, that is why you should check it by yourself, which is also very economical and easy, annex proof that proof the viability of this system and how to do it:
- Ver el auto / See the Car
https://www.youtube.com/watch?v=ImhJL9VpT-4
- Como hacer el generador sin partes moviles / How to make the generator with out movil parts
https://www.youtube.com/watch?v=E5axczsy2I4
nota: note que el cable tiene que estar bien enrollado y debe tener el largo suficiente, de otra manera la bobina no funciona, por otra parte, si necesita mas potencia o la extension de su regleta es corta, entonces anexe una extension de grosor similar a la extension de su regleta, anexo pues un segundo ejemplo; finalmente, si ya tienes el conocimiento, entonces te ruego que lo compartas o pases la voz por que hay malvados, los cuales ocultan la informacion y/o tuercen las leyes de la termodinamica, muchas gracias por tu atencion.
Note: note that the cable must be well wrapped and must be large enough, otherwise the coil does not work, on the other hand, if you need more power or the extent of your power strip is short, then attach an extension of similar thickness to the extension of your strip, annex as a second example; Finally, if you already have the knowledge, then I beg you to share it or pass the voice because there are evil men, whom hide the information and/or twisting the thermodynamics laws, thank you very much for your attention.
https://www.youtube.com/watch?v=uP7yOFIHJPA
Pd: Finalmente, si quieres saber mas acerca del auto que te vendieron, mira pues este video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ts8gF7MypbE
Última edición por jabuenrostro; 14/03/2016 a las 15:05
Director
Unlimited Battery Power for electric car no charging needed
THIS IS MAKE BELIEVE..... SCIENCE 101 TELLS US THIS IS COMPLETE BS. ITS A JOKE FOLKS
Perpetual motion describes motion that continues indefinitely without any external source of energy.[2] This is impossible in practice because of friction and other sources of energy loss.[3][4][5] Furthermore, the term is often used in a stronger sense to describe a perpetual motion machine of the first kind, a "hypothetical machine which, once activated, would continue to function and produce work"[6] indefinitely with no input of energy. There is a scientific consensus that perpetual motion is impossible, as it would violate the first or second law of thermodynamics.[4][5]
The first law of thermodynamics is a version of the law of conservation of energy, adapted for thermodynamic systems. The law of conservation of energy states that the total energy of an isolated system is constant; energy can be transformed from one form to another, but cannot be created or destroyed. The first law is often formulated by stating that the change in the internal energy of a closed system is equal to the amount of heat supplied to the system, minus the amount of work done by the system on its surroundings. Equivalently, perpetual motion machines of the first kind are impossible.
The second law of thermodynamics states that the entropy of an isolated system never decreases, because isolated systems always evolve toward thermodynamic equilibrium— a state depending on the maximum entropy.
The second law is an empirically validated postulate of thermodynamics, but it can be understood and explained using the underlying quantum statistical mechanics. In the language of statistical mechanics, entropy is a measure of the number of microscopic configurations corresponding to a macroscopic state. Because thermodynamic equilibrium corresponds to a vastly greater number of microscopic configurations than any non-equilibrium state, it has the maximum entropy, and the second law follows because random chance alone practically guarantees that the system will evolve towards such thermodynamic equilibrium
Última edición por jabuenrostro; 18/10/2015 a las 17:00
A la verdad no se tanto como tu, pero si se que al circular corriente por un campo magnetico se induce corriente, saludos.
Director
Eso también lo se... Pero en serio, es un hoax...
Estimado:
Lo que se propone es inviable desde el punto de vista de la física.
Si bien la tierra posee un campo magnético, para que se induzca una corriente a través de una bobina, este campo magnético debe ser variable en el tiempo pues es la variación la que induce un voltaje y esto, a su vez, una corriente.
Te recomiendo que leas la Ley de Faraday (https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday)
Lamentablemente en internet está lleno de videos como estos que muestran energía ilimitada o cosas similares pero no son verdad, no cumplen las leyes de la física...
Ojalá algún día se descubra cómo obtener energía "libre", pero de momento son sólo teorías.
El sueño de Tesla
Los vídeos de este tipo que hay en internet son todos FAKE, mirar los vídeos de cazadores de mitos donde los desmienten. Este tipo de vídeos se hacen muy virales pero si de verdad fueran reales cambiarían muchas cosas en la industria del automóvil y del combustible porno decir todas.
- No puedes responder temas
