Tema: nstalación de adaptadores y parlantes en Corolla 2013
    26 Aug,
    Predeterminado nstalación de adaptadores y parlantes en Corolla 2013
    Estimados, quería mostrarles lo que hice, resulta que pagué mucha plata a una empresa que se dedica y en donde son especialistas en hacer trabajos para el audio en los vehículos, pero me dejaron el tapiz sonando(crujidos), los parlantes un poco sueltos además de aire entre la chapa del auto y los parlantes(se produce una extraña saturación de los parlantes, los dejaron sin adaptadores). Así que fui donde ellos, no para reclamar, a pedir que me hicieran los adaptadores para parlantes traseros en trupan/MDF solo me pidieron que dejara el auto y que ellos me hacían un presupuesto. Entiendo esto, el problema es que el espesor es el mismo y los cortes son todos iguales si hasta en sodimac cobran como $690 un corte de trupan/MDF, y que el costo aproximado era de 10.000 por adaptador. Finalmente me dió la huevada y quise hacerlo Yo, fui a sodimac y compré todo lo necesario más unas hojas de sierra caladora y una broca que se me habían quebrado, las herramientas eran heredadas de mi padre.
    Comencé dibujando la base de cada parlante para luego colocar un aro sobre esta base y darle más altura, esto porque quería utilizar una técnica que se llama bajo infinito. Que es una especie de sellado del parlante para evitar distorsiones en los parlantes al sonar con bajo. Este sellado se produce porque se deja el parlante sellado en la chapa y el tapiz. <br> <br>
    Las bases de todos los parlantes las cree en trupan/MDF de 12mm y para los aros internos de 15mm. En el caso de los traseros solo coloqué la base de 12mm, el espacio no permitía más. <br>
    Solo mostraré lo que hice en los parlantes 6x9 porque a los componentes delanteros aún no les instalo el adaptador.
    Lo lamento, pero no supe como dimensionar las fotos, lo importante es mostrar que la pega se puede realizar, con un poco de ganas solamente se puede. Ya no más "dedo en el ojo"...<br>
    La última fotografía es un bonus track, es el trabajo semi-finalizado para los componentes frontales, aún no los instalo porque les puse un poco de aceite de linaza, esa pieza va expuesta a la humedad de las puertas. Además recién hoy me deberían llegar unos rollos de pasta de butilo(para evitar salidas de sonido por donde no se debe) + debo comprar los broches originales del auto, por si se me quiebra uno o más. El código de catalogo para estos broches es 90467-09206, así que se pueden comprar cuestan como $1.000 c/u.<br> <br>
    Volviendo al tema de los parlantes traseros, también les puse pasta de butilo para evitar vibraciones entre los broches y las piezas donde estos broches van.<br> <br>
    Espero les sirva, solo me quedan los aros de los parlantes traseros, debido a que la altura es algo menor y no permitía más de 18mm.
    Última edición por poloW12; 26/08/2014 a las 18:43 Razón: Problema con los links
    30 Jun,
    rancagua
    Creo que ese es el espíritu correcto, ponerle ganas y cuidado al trabajo para lograr resultados como se desea, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa y quedan mejor que en cualquier taller, nadie pondrá mas cuidado que tu mismo en ese trabajo.
    Pon alguna foto de la bandeja terminada con el tapiz instalado, me queda la interrogante de como resolviste ese aspecto..¿tapizaste los adaptadores o sólo van barnizados?.
    26 Aug,
    Aquí está el trabajo semi-finalizado, porque no lo habái armado completo hasta ese momento, luego me dio flojera seguir sacando fotos.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...140821_055.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...140821_058.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...140821_059.jpg
