Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 91011
Resultados 101 al 106 de 106
Tema: Mahindra Scorpio,mi historia.
  1. #101
    19 May,
    Predeterminado Mi Mahindra no parte
    Estimado, ayer llegué con el petróleo justo a casa y la estacione en subida mirando hacia arriba.
    Hoy la quise sacar para hechar combustible y no me da la partida.
    Tiene petróleo aún aunque casi la reserva.
    Que puedo hacer?
  2. #102
    04 Dec,
    Hola buenas tardes.
    Mi mahindra scorpio no arranca la empujo y arranca pero la para denuevo y no arranca que puede ser le cambie bujias y nada la luz de cheking se prendio Por favor ayuda
  3. #103
    31 Jan,
    Santiago de Chile
    Predeterminado Falla en Indicador de Nivel de Combustible en tablero de instrumentos
    Tengo una Mahindra Scorpio 2017 y el indicador de combustible del tablero de instrumentos, me ha fallado iendose la aguja abajo, marcando o nivel de combustible y a veces queda casi en la mitad.
    Lo llevé al mecánico , se sacó el flotador y se midio la continuidad , estando OK.
    Lo llevé a un Electrico en taller Coppola, donde reparan instrumentos, en donde m,e indicaron que el problema no está en el tablero ya que el resto de los instrumentos están funcionando bien. Por lo cual me dicen que el problema está en la linea y el flotador.
    Compre un nuevo flotador y lo instalaron y vuelve a presentar la misma falla.
    Necesito que me den una orientación al respecto.
    Gracias
  4. #104
    26 Apr,
    Hola compañero Tengo un mahuindra y no parte pero le echo silicona liquida por la toma de aire y parte altiro le ecambiado casi todo sera la selenoide no se que hacer la tengo ya varios meses parada y nadien me encuentra la falla y en el tablero se me prende la luz interchek y la scaneado y me arroja baja presion de combistible que sera ojalas me puedan ayudar
  5. #105
    31 May,
    Predeterminado problemas con el alternador
    Estimados buenos días, soy nuevo en el foro y los felicito por el gran aporte para resolver problemas de nuestros vehículos.
    Tengo una mahindra pick up 2013 2.2 con 85000 kilómetros, en varias oportunidades yendo a 120 por hora y como a 3000 revoluciones las luces an subido su intensidad y el tablero se a apagado y vuelto a encender e medido la carga del alternador en relenti y marca como 14 volt aprox igual a 2500 revoluciones, favor su ayuda gracias
  6. #106
    04 Mar,
    hola,tengo un mahindra scorpio 2012, le cuesta partir ,la bateria no se puede, la cambie y le sigue costando es otro el problema y no se cual, algun dato compañeros, gracias
