Esta es una consulta de mecánica, no es ni Tutorial ni Manual.
P.D. Llévala a un mecánico.
tengo un problema graisimo segun creo:
porfavor ayudeme un poco.
hace dias cai a un pequeño pantano pero la moto no se cayo, si no que al ser barro se quedo parada.la saque y la hice andar y partio, anduve un minuto talvez y empeso a tironear, como cuando se queda sin gasolina, la hice partir con la pata, ( ya que bateria no tiene ni partidor electrico) y no pasaba nada, la subi a la camioneta y no la use mas.
al otro dia fui donde un mecanico que sabe un poco de motos, y destape el motor, llegue al piston y tenia agua, era poca pero habia oxido.miramos todo y no habia nada roto y doblado, nada ,mas habia que lavar con bencina y montar de nuevo, le puse las empaquetadura de culata nueva, le dimos el torque 30 libras. y la arme.
todo bien hasta ahi, y cuando la quice hacer andar, seguia en las mismas,no arranca, no arranca.la empujamos , la tire con una camioneta, y solo produce un giro de motor, pero sin explocion, antes de eso se me olvidaba, casi que arranco pego unos estanpidos chicos como cuando falta poquito para q arranque, y sobre la marcha saque el carburador, abri la cuba y no habia indicos de agua, solo habia bencina, lo arme y quede igual, o sea sin partir, ni hacer un minimo ruido.
es re tarde casi media noche, anduve con el amigo de aca que tiene una moto igual a la mia, y la tiramos en una bajada larga en primera y solo hacia un ruido ocacional como de motor pero sin explocion, lo cual nos dejo igual o mas preocupados que antes, ya que esta todo bien montado, se presume que no hay errores en el montaje, mas bien podria ser un tema electrico, pero el calbe de la bujia da una chispa fenomenal, la verdad nestor...
que no sabemos que pasa.....
Tiene chispa???
[/img]
[img]
