entiendo que en vacío acelera bien, pero en primera no tiene fuerza? Puede ser chicler de alta tapado...
Hola a todos!
Les cuento, tengo una kawasaki klr 250 '93.
La moto cuando la prendo todo bien la acelero y ningún problema pero al meter primera y soltar el embrague para andar la moto se apaga. Puedo andar pero con embrague metido a la mitad, si fuera un problema de carburación la moto al acelerarla se notaria q mezcla mal o no?
Lo q me dijeron q a lomejor es un problema electrico, q de echo lo tiene porq las luces se apagan derrepente y al tocar la bocina varias veces se vele a encender. Ojalá alguien me pueda ayudar
Gracias!
Tienes un problema con el switch de la pata, es una medida de seguridad para no andar con la pata abajo, puedes tener malo el interruptor y la moto cree que la pata está abajo.
LUCHOLARRY
NO EXISTEN FRONTERAS, SOLO ADUANAS !!!
TALLER LUCHOLARRY
En venta Pantalones REV´IT SAND
No ni es ninguna de las dos, desarme el carburador lo limpie y nada sigue lo mismo, aparte si fuera carburador en neutro al acelerarla se apagaría y no pasa eso, en cuanto a la pata lo revise y no tiene ninguna cable o swich.
Gracias de todas maneras si tienen otras soluciones se los agradecería
Revisa bien. Los cables de la pata no siempre es tan visible. Un amigo de mi padre tuvo una kawa klr250 y sucede que quedo en pana en una duna ( despues de una caida ) porque se hecho el cable y obviamente la moto no avanzaba.
