problema con mi caja automatica del rexton año 2004
Bueno señores quiciera ver quien me puede ayudar a saber que problema tiene mi caja automatica , resulta que al ir en D y luego pisar el freno y nuevamente pisar la Directa no agarra la marcha constante , es como que quedara un vacio en l amarcha solo sube la RPM y el jeep no avanza , le he cambiado el aceite a la caja pero sigue con el mismo problema
que podra ser , si alguien tiene el mismo problema o orientarme a que puede ser les agradeceria desde ya...
ya solucionaste el problema, tengo una camionea igual, con el mismo problema...
Hola mira con respecto a la fallas en la Transmision automatica, lo primero que te puedo recomendar independiente en donde estes, es realizar un scanner para verificar posible falla electronica, a ver si aparece algun codigo historico grabado en la memoria de la ECU ( COMPUTADOR) a veces pasa que las cajas quedan en emergencia, me refiero que quedan en tercera velocidad, lo hacen para poder trasladarte a un taller y no quedar botado, ahora con respecto al cambio de aceite que le hiciste, le cambiste el filtro de aceite de la caja automatica? , que va dentro del carter, ese filtro aunque no lo parezca es importantisimo, ya que al estar tapado ya por el kilometraje derechamente no dejara pasar aceite hacia los embragues que tengan que conectar segun la marcha seleccionada.
Lo que si el scanner la idea es que se realice con un buen scanner , ojala uno que sea nivel comcesionario ya que ingersa mas a fondo que los genericos mas baratos.
Tambien me gustaria preguntarte si el aceite salio oscuro y con olor a quemado.
El aceite cuando lo mides debe ser en un terreno plano, con el aceite a temperatura normal de trabajo , debes dar unas dos o tres vueltas a la manzana, luego verificar el nivel de aceite con el motor corriendo , con el freno de mano puesto y en ralenti, debe ser de un color clarito y sin mal olor.
espero que mi ayuda te sirva, veo que los pocos mecanicos no aportan mucho.
Servicio Scanner , Limpieza Injectores con Ultrasonido, Mantenciones Segun Pauta y Kms, etc.
El Servicio se ofrece en La Serena , Atencion tambien a Domicilio.
Estoy atento a cualquier duda y consulta de la comunidad en temas sobre Injeccion Electronica
Soy Tecnico Mecanico Automotriz INACAP Titulado.
Gracias.
Escribir a netola36@hotmail.com para contacto
