Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con Terracan 2.9crd1
    08 Mar,
    Predeterminado Problema con Terracan 2.9crd1
    hola a todos
    les cuento que necesito ayuda con mi terracan petrolera , se me prende la cola de chancho o resorte del calentador , averiguando por ahi me dijeron que este modelo no trae bujias (plop) y no se como solucionar el problema , tampoco se donde esta el calentador en el motor ,si alguien me pudiera ayudar y enviar el manual de servicio seria perfecto
    Miembro senior Avatar de lucholarry
    28 Nov,
    Santiago, Santiago, Chile.
    Estimado, yo le he cambiado los sellos a los inyectores de ese motor y SI tiene pre-calentadores están a un lado de los inyectores... El hecho de que se prenda la señal es que puede estar dando algún aviso.
    En todo caso si quieres llegar a ellos, tienes que sacar la tapa de arriba, después el intercooler, una segunda tapa aisladora de ruido y ahí los encontrarás.
    Suerte.
    LUCHOLARRY
    NO EXISTEN FRONTERAS, SOLO ADUANAS !!!
    TALLER LUCHOLARRY
    En venta Pantalones REV´IT SAND
    Has tenido problemas de partida? Es normal que el indicador del Terracan marque cualquier cosa a pesar que las bujías están funcionando perfectamente.
    07 Nov,
    La SERENA, , Chile.
    Predeterminado Respuesta falla
    Hola saludos para todos, con respecto a tu falla de luz de sistema de precalentamiento, te recomiendo que revises fusibles y funcionamiento de rele de sistema de precalentamiento, si todo esta bien , debes sacr la tapa superior de plastico del motor que dice CRDI 2.9 , al fondo mano izquierda del motor se encuentra los calentadores, revisa si su conexion electrica estan bien, si no lo estan reapretas las tuercas pequeñas , lo otro saca la manguera de aire que llega al INTERCOOLER , soltando la abrazadera, alli te queda a la vista los calentadores , alli le das cont5acto y vas a mirar los calentadores , se deben poner rojos , calentarse al maximo.
    espero se a de utilidad mis consejos.
    atte
    ERNESTO
    Servicio Scanner , revision sistema injeccion diesel crdi ,scanner original consecionario , Limpieza Injectores con Ultrasonido , carga sistema aire acondicionado
    Mantenciones Segun Pauta y Kms, etc.
    El Servicio se ofrece en La Serena , Atencion tambien a Domicilio.
    Estoy atento a cualquier duda y consulta de la comunidad en temas sobre Injeccion Electronica
    Soy Tecnico Mecanico Automotriz INACAP Titulado.
    Gracias.
    Escribir a netola36@hotmail.com para contacto
    Información
    Atte
    08 Mar,
    revise todo y sigue la luz
    gracias
    08 Mar,
    no tiene problemas de partida solo la luz que se enciende
    08 Mar,
    gracias por sus respuestas hoy lo llevo al scanner les aviso como me va
    08 Mar,
    Predeterminado Otra consulta
    que pasa si es que fuesen los pre'calentadores y sigue andando?
    Gracias
    Cita Iniciado por Condor30 Ver mensaje
    Gracias
    Sencillamente NO PARTE
    08 Mar,
    perdon me exprese mal ,me referia a que solo la luz sigue encendida y uno sigue andando
