Tema: Cómo instalar reloj de temperatura??
    29 Aug,
    Melipilla, , Chile.
    Predeterminado Cómo instalar reloj de temperatura??
    Hola, el reloj de temperatura de mi auto (tercel 91) no funciona... le doy a partir e inmediatamente me tira a caliente, cambié el bulbo de temperatura y el problema persiste... el eléctrico me cobra una fortuna por su reparación y por ahí me indicaron que podía comprar un reloj externo, el cual era de muy fácil instalación... mi pregunta es:
    1. ¿Alguien ha instalado uno? ¿cómo se hace? ¿es muy difícil?
    2. ¿Dónde se pueden encontrar y que precio tienen aproximadamente?
    Cualquier ayuda es muy bienvenida... puesto que ando asustado al no tener este vital instrumento en mi auto, sobre todo ahora que quiero pegarme un viajecito de al menos 1.000 kms ida y vuelta (Melipilla - Concepción - Melipilla)...
    Saludos...
    La instalacion va a depender del tipo de marcador que le quieras instalar.
    Basicamente hay de dos tipos., Con termocupla salida electrica,
    que usan la mayoria de los tableros actuales. si consigues un marcador de este tipo ., lo ideal es colocar la nueva termocupla., en el mismo lugar del sensor de temperatura que actulamente te esta dando problemas. ( El sensor de Tº es una termocupla )
    Con Gas, salida con bulbo y cañeria hacia el reloj.marcador..
    estos ultimos ya no son muy comunes pero existen
    En este caso debes adaptar un niple de bronce, colcarlo en el mismo lugar donde llevas el actual sensor de Tª y que te permita poner el bulbo de gas y la termocupla original simultaneamente.
    O sea la casa del niple es indespensable
    29 Aug,
    Melipilla, , Chile.
    Y aproximadamente... cuánto saldría la inversión???
