Tema: problema con el turbo nissan terrano 2.5 diesel
    31 May,
    santiago, casado, Chile.
    Predeterminado problema con el turbo nissan terrano 2.5 diesel
    hola amigos quisiera preguntarles porque cuando saco lallave de la camioneta y se empiesa a descomprimir el turbo este proceso es inestable lo cual no ocurre cuando esta cuando esta funcionando en ralenti (con contacto) porfa,orientenme unpoco gracias
    05 Dec,
    El turbo no es que se descomprima, cuando la camioneta queda en ralentí lo que haces es permitir que se enfríe el eje. Si falla el problema viene de otro lado, no del turbo.
    Miembro nuevo Avatar de Perry Mason
    11 Jun,
    Lightbulb
    Hola Raul9sep:
    Creo que necesitamos más detalles, respecto al funcionamiento de tu camioneta. Los motores turbo, necesitan algún tiempo en relantí antes de apagar el motor, ya que la "turbina" del Turbo, debe bajar las revoluciones y a la vez seguir lubricandose, ya que si apagas el motor (suponiendo que tu vehiculo no tiene turbo-timer), la turbina sigue girando sin lubricación, lo que sumado a una altísima temperatura, terminará por dañar el buje o rodamiento donde va montada. Es por este motivo, que se inventaron los Turbo-Timer, para cuando tu "apagas" el motor, el motor sigue girando hasta llegar a una determinada rpm de la turbina, y en ese momento se detendrá.
    Ese es mi aporte por el dia de hoy
    Buenas rutas.
    Atte.,
    Perry Mason.
    Vamos, Tú puedes..!!!!!
