Tema: mangueras del carburador euromot QJ
    10 Jan,
    los alamos, pilpilco, .
    Predeterminado mangueras del carburador euromot QJ
    hola amigos.
    mi polola se compro un euromot qj hace como un mes y necesito ayuda con las mangueras del carburador.
    en la foto:
    manguera 1: esta tiene una manguera pero esta clausurada.
    manguera 2: este pituto no tiene nada. esta al aire
    manguera 3: esta cortada asi como se ve. sin mas..
    la manguera que tiene un resorte coresponde a la otra punta de la manguera 1 pero por la mitar esta unido con in fierrito ke la clausura (se entiende )
    ke tiene la moto:
    - esta mañosa para partir, igual parte pero como al tercer intento
    - ralenti inestable. suerna como cuando un auto esta a punto deapagarce (como valvulas) clap clap clap si la aceleras trabaja bien
    tiene arta fuerza.
    - lo ultimo es que sale olor como abencina cruda sobre todo si la aceleras de forma repentina. y al acerla partin
    ojala pudiera orintarme. haber si algun dueño de otra Qj me da el orden de las mangueras....
    agradecido
    25 Oct,
    santiago, pte alto, Chile.
    y el ahogador electronicao donde esta?
    automatic choke en la foto
    10 Jan,
    sip ..... lo tiene yo lo habia sacado antes de sacar la foto.
    10 Jan,
    25 Oct,
    por al foto al menos veo todo lo demas normal , excepoto la manguera con el resorte que me parece es la de respiracion de carter, esa va hacia el filtro de aire y/o conectado en alguna parte al conducto de admidion si no me equivoco (entre el filtro de aire y la entrada del carbu).
    Miembro frecuente Avatar de acrOlyu
    17 Mar,
    La Serena, La Serena, Chile.
    el ahogador electronico debe de estar malo, por eso el olor a bencina!
    Marcelo Lorca
    ARN QJ125
    La Serena
    24 Nov,
    en la foto:
    maguera 1: esta sale de la parte de abajo del carburador esa van con un pituto de bronce es el despich de bencina.
    maguera 2: esa es la que viene del filtro de la bencina revisa a donde llega
    pero en las qj esa sale desde el estanque pasa por un filtro y lleva la bencina al carburador
    manguera 3: esa es asi. no se de que es, al parecer alguna toma de aire o para eliminar este no se.
    pd: la moto estaba asi o tu le sacaste las magueras y no supiste ponerlas.
    si es asi te mando las conecciones correctas.
    el ahogador electronico no lo tiene puesto????
    ojala te sirva esta info
    tengo la misma moto
    <b>El sonido es mi apellido!(8)</b>
    <font color=\"red\"><font size=\"4\"><font face=\"Comic Sans MS\">www.clubheroesdemaipu.tk</font id=\"Comic Sans MS\"></font id=\"size4\"></font id=\"red\">
