Resultados 1 al 10 de 11
Tema: PARTE EXCESO DE VELOCIDAD
    Predeterminado PARTE EXCESO DE VELOCIDAD
    Saludos a toda la comunidad: les cuento que hoy me sacaron un parte en la carretera por exceso de velocidad iva a 139km/h en una zona de 120km/h y es el primer parte que me sacan, y mis dudas son las siguientes: que tipo de infraccion seria, grave muy grave o gravisima, y la otra duda es que dice el papel de citacion de juzgado que si voy dentro de los siguientes 5 dias habiles tengo un 25% de descuento en el pago de la multa.
    Que me conviene hacer ir dentro de esta semana a pagar el parte o esperar hasta el dia de la citacion al juzgado?y segun uds cuanto me saldria el parte aprox.
    Gracias de antemano a todos.
    Salu2...
    12 Jan,
    Si tienes la opción de pagar dentro de los 5 primeros días, ýo lo pagaría inmediatamente (no te harán rebaja si efectivamente ibas a 139), luego de pagarlo, pasas por la comisaría a buscar tú licencia.
    Miembro senior Avatar de Linkjeniero
    21 Dec,
    Providencia, Santiago, Chile.
    <div align="right">Originalmente enviado por AOX*-*10/05/2009*:* 20:21:04</div id="right">
    Y por qué no le iban a hacer el descuento? Hasta 140 km/h es falta grave solamente (desde 141 km/h para arriba es gravísima), y puede pagar anticipado y con el 25% de descuento.
    Yo te recomiendo que hagas exactamente eso: anda a pagar antes, te va a salir como 50 lucas con el descuento (si no me equivoco), y te llevas tu licencia. Si esperas el día de la citación, es lo más probable que no te descuenten nada.
    10 Aug,
    las condes, santiago, Chile.
    La falta es grave corresponde al valor entre 1 UTM y 1,5 UTM.
    Valor de la UTM Mayo $36.866, si lo pagas los 5 primeros dias
    te rebajan 25%. en el caso de Santiago aparece en la pagina
    de la municipalidad te cobran 75% de 1 UTM=$27.645 pero otros
    juzgados te cobran 75% del maximo 1,5 UTM=$41.474.
    25 Jul,
    Valparaiso, blanco 895, Chile.
    Estimados
    Sin animo discrepar con mensajes anteriores, paso a comentar lo sgte este parte esta catalogado como gravisimo y no tiene derecho a descuento y paga el maximo (idem disco pare) creo que son casi $100.000 y ademas te ganas una suspension.
    atte.
    12 Jan,
    Cuando el exceso de velocidad es entre 5 a 10 km/h es menos grave, de 11 a 20 km/h es grave y por más de 21 es gravísima. Esto fue modificado para que no te caigan "las penas del infierno" por ir a 121.
    Fuente: http://www.todotransito.cl/modules.p...howpage&pid=34)
    f) Agrégase, a continuación del artículo 200, el siguiente artículo 200 bis, nuevo:
    ‘‘Artículo 200 bis.- Para los efectos de denunciar o de iniciar de cualquier otra forma procesos por infracciones relativas a la velocidad, se establece un rango de tolerancia general de 5 kilómetros por hora, que deberá sumarse a los límites de velocidad del artículo 150.
    Constituirá infracción menos grave, exceder hasta en 10 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad del artículo 150.
    Constituirá infracción grave, exceder de 11 a 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad del artículo 150.
    Constituirá infracción gravísima, exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad del artículo 150.’’.
    d) Reemplázase el artículo 150 por el siguiente:
    ‘‘Artículo 150.- Cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas en los artículos anteriores, serán límites máximos de velocidad los siguientes:
    1.- En zonas urbanas:
    1.1. Vehículos de menos de 3.860 kilogramos de peso bruto vehicular y motocicletas: 60 kilómetros por hora.
    1.2. Vehículos con más de 17 asientos, incluido el del conductor, buses, camiones de 3.860 kilogramos de peso bruto vehicular o más y vehículos de transporte escolar: 50 kilómetros por hora.
    2.- En zonas rurales:
    2.1. En caminos con una pista de circulación en cada sentido: 100 kilómetros por hora.
    2.2. En caminos de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido: 120 kilómetros por hora.
    2.3. En todo caso, los buses y camiones de 3.860 kilogramos de peso bruto vehicular o más y vehículos de transporte escolar no podrán circular a una velocidad superior a 90 kilómetros por hora. Los buses interurbanos podrán circular a 100 kilómetros por hora.’’.
    Estimados
    <div align="right">Originalmente enviado por marc61*-*11/05/2009*:* 16:43:36</div id="right">
    25 Jan,
    Estimados
    atte.
    nop, es grave, porque si era zona de 120 y el conducia a 139 son solo 19km/hr mas, y la falta gravisima es cuando se sobrepasa el limite en mas de 20km/hr...
    el valor va a depender de la municipalidad, pero no puede ser mas que 41
    15 May,
    La Serena, , Chile.
    AOX tiene razon
    07 Dec,
    Predeterminado Parte por Exceso de Velocidad en Ruta 5 Sur Kilometro 592 Ercilla
    Estimados,
    Ayer 7 de diciembre de 2016 venía manejando de Temuco con destino al Salto del Laja venía manejando a 120 Kilometros por hora aprox. Nunca había tenido partes por exceso de velocidad. La cosa es que adelante un camión y en eso me para carabineros, me solicitaron todos los documentos del Vehículo los cuales entregue y me dicen ud. venía a 139 Kilometros por Hora. Yo acepte el error y seguí mí camino al Salto del Laja y no pasaron 5 minutos de camino y me vuelven a controlar, me solicitaron los documentos y me dicen, Señor ud. venía a 162 K/h yo le explique al carabinero que venía manejando cuidadosamente y atento al marcador de Velocidad porque me acaban de cursar una infracción pero el carabinero no quiso escucharme y me dijo que si no me iba en 5 minutos me iba a llevar detenido por entorpecer su labor, yo le dije solo quiero comprobar que el equipo que estan utilizando esta bueno, controlaron a una persona y le dijeron que venía a 147 kilometros por hora, el les trato de decir que venía con velocidad crucero a 120 kilometros por hora, despues controlaron a otra persona y le dijeron que venía a 157 kilometros por hora yo tambien trate de hablar con él pero me dijo no hay nada que hacer el parte ya esta cursado. La verdad me quede con una impotencia tremenda ya que los carabineros me volvieron a decir que si no me iba en 5 minutos me iban a llevar detenido. Si alguien me cree y le ha pasado algo similar sería ideal se comunicara conmigo para hacer publico este tema. De antemano gracias. Saludos Luis Muñoz
    Última edición por lmunozi; 08/12/2016 a las 00:52
    O pides el parte por exhorto y te atienes a las suspensiones respectivas o te pegas la lata de rescatar en persona el segundo parte y luego el primero, suguiero que tomes la asesoria de una bogado para confeccionar un escrito o representarte idealmente.... en todo caso esta dificil, te va a tocar suspension si o si, se pueden pedir las certificaciones de las pistolas en esa fecha, pero sigue estando dificil.
