Página 1 de 2 12 ÚltimaÚltima
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: mi new yaris se para en relanti
    29/Mar/2009
    la serena, , Chile.
    Predeterminado mi new yaris se para en relanti
    todo comenzo cuando le cambie la bateria, aparte de eso en las mañana no funciona el chupete automatico, creo que esta directamente relacionado con el cambio. probe la bateria de otro yaris y nada mas encima el otro yaris empezo con el problema tambien , al dueño del otro yaris le dijeron que era el flujometro, pero yo lo aprete, limpia contacto y nada.
    espero no sea algo tan grave.
    espero me puedan ayudar.
    sergio la serena
    27/Aug/2004
    santiago, santiago, Chile.
    debes de recetear el computador, dar contacto y dejarlo con contacto dado, luego sortar el borne negativo dejarlo 15 a 20 segundos mientas mas rato lo dejes es mejor borrara las fallas, antes de conectar el borne de la bateria debes cerrar el contacto y conectar el borne de la bateria.
    29/Mar/2009
    la serena, , Chile.
    gracias kia por el dato estamos al contacto
    29/Mar/2009
    la serena, , Chile.
    <img src=images/speech/icon_speech_oops.gif border=0 width=29 height=15>no paso nada con el reseteoque me sugeriste kia, ademas a la informacion anterior cambie la bateria porque la otra se habia reventado.
    ayer le puse un tope al acelerador para que no se parara el motor pero al cabo de unas horas sacaba el pie del acelerador y se paraba igual con tope y todo.
    si lo meto al computador me arrojara algun problema? me han dicho que si se apaga el check ing(motorcito amarillo tablero) el computador esta de mas
    espero que me puedan ayudar en este problema
    Miembro nuevo Avatar de Oscar Super Auto
    10/Feb/2009
    Que extraño...
    te sugiero que entres a http://www.yarischile.cl ,te presentes y plantees tu problema,seguramente algun miembro del equipo te puede ayudar.
    27/Aug/2004
    revisa el sensor de ralenti, el enchufe que no este suelto, tambien el del TPS.este ultimo se ubica en el cuerpo de aceleracion
    29/Mar/2009
    la serena, , Chile.
    donde esta el sensor del relanti?, revisare el sistema del pedal del acelerador
    saludos a todos
    gracias por las sugerencias
    27/Aug/2004
    debes de realizar un scanner y sabras el problema, el sensor de ralenti lo lleva abajo en el cuerpo de aceleracion
    05/Apr/2009
    PUERTO MONTT, , Chile.
    QUE TE REVISEN LA VALVULA IAC, LA LIMPIEN Y LA CALIBREN CON UN CALIBRADOR DE IAC.
    LA TPS PUEDE SER TAMBIEN,ESA SE CAMBIA. PERO NOSE CUANTO COSTARA ESO.
    EN PRIMER LUGAR RESETEA EL COMPUTADOR Y DESPUES ANDA A UN MECANICO QUE CACHE QUE TE REVISE LA IAC.
    CALAVERA
    07/Nov/2008
    La SERENA, , Chile.
    GUSTO SALUDAR ,MIRA CON RESPECTO A LA FALLA:
    PODRIA SER:
    CUANDO SE DESCARGA BATERIA POR MUCHO TIEMPO SE BORRAN VALORES ADAPTATIVOS DE SENSOR DE ACELERACION ( TPS) CON UN SCANNER SE REALIZA LA CARGA DE LOS VALORES DE ADAPTACION, TAMBIEN PODRIA SER VALVULA IAC SUCIA( CONTROLA MARCHA MINIMA) EN FIN .
    ESPERO TE AYUDE
    ERNESTO C.
    TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ
    TITULADO INACAP
    LA SERENA
    SERVICIO SCANNER
    CARGA AIRE ACONDICIONADO
    LIMPIEZA INYECTORES ULTRASONIDO
    SERVICIO OFRECIDO EN LA SERENA
    ESTOY A SUS ORDENES PARA CONSULTAS
    netola36@hotmail.com
