Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Bateria y agua destilada
    14 May,
    Huechuraba, Santiago, Chile.
    Predeterminado Bateria y agua destilada
    Tengo que darle mantencion a mi bateria (si así se le puede llamar a echarle agua), la cosa es ke compre una en home center (agua desmineralizada auto style) sirve = cierto?.
    Lo otro, para hacerlo solo basta sacar los tapones y echarle con una jeringa o hay alguna recomendacion especial para el antes o el despues?
    Miembro senior Avatar de Kanatran
    Santiago, Sendero jardín Poniente 2729, Chile.
    El agua está bien y el procedimiento que describes también es correcto.
    Te consejo que limpies bien la batería y una vez que hayas echado agua (entre los niveles min. y max.) limpies y coloques bien la manguera de despiche.
    Coloca también un poco de grasa en bornes y terminales de cables para evitar sulfatación. Con eso basta.
    www.lambrettaclubchile.com
    Piaggio Vespa Originale 150 En Venta
    Kinlon JL 250A
    El agua desmineralizada NO SIRVE. Tiene que ser agua destilada. Si le pones la desmineralizada se acabó tu batería.
    Miembro senior Avatar de EL_KUAN
    26 May,
    Puente Alto-La Florida, Santiago, Chile.
    una consulta... hay que sacar el liquido que tiene la bateria primero para llenarla nuevamente o solo hay que REllenar?
    Solo se rellena. Lo que hay dentro de la batería es ácido sulfpurico diluído, pero el agua destilada que lo diluye se va evaporando con el tiempo ya que las baterías se calientan al recibir carga, y hay que reponer esa agua evaporada, el ácido no se evapora a las temperaturas que funciona la batería.
    Miembro senior Avatar de furiano
    09 Jan,
    Copiapo, Copiapo, Chile.
    <div align="right">Originalmente enviado por DíasDePlaya*-*17/01/2009*:* 12:02:29</div id="right">
    Si sirve, lo que ocurre es que algunos fabricantes de agua para baterias le llaman a su agua, "Agua desmineralizada" pero es solo cuestión de nombres hoy en dia los procesos de desmineralización practicamente eliminan hasta los elementos orgánicos y son muy similares a las aguas destiladas, lo que no se debe usar es agua desmineralizada bajo procesos de filtrado simple, pero si puedes usar esa que llaman "agua desmineralizada" de marcas que la venden especificamente como agua para baterías.
    26 May,
    <div align="right">Originalmente enviado por DíasDePlaya*-*17/01/2009*:* 14:29:15</div id="right">
    gracias DDP , no tenia idea , cada dia menos ignorante en motos
    14 May,
    [quote]El agua está bien y el procedimiento que describes también es correcto.
    <div align="right">Originalmente enviado por Kanatran*-*17/01/2009*:* 11:09:14</div id="right">
    Grasias a todos X sus respuestas. Lo unico ke no me quedo muy claro fue lo de poner grasa en los bornes.
    Solo eso, untar con un poco de grasa los bornes de tu batería y los terminales de los cables para que no se sulfaten.
    Kinlon JL 250A
