Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambio correa corsa swing
    05 May,
    Cerro Navia, Santiago, Chile.
    Predeterminado Cambio correa corsa swing
    Hola, muy buena tarde/noche
    Necesito un favor mas, compre un corsa swing año 2000, la dueña anterior,quedor de avisarme cuando habia hecho cambio de correa de distribucion, nunca llamo, quisiera saber a los cuantos kms deberia cambiarse si alguien lo sabe se lo agradeceria.
    22 Oct,
    Según la pauta de GM, debe hacerse cada 50.000 kms. Te recomiendo usar la original que debiera costar menos de $20.000.
    03 Mar,
    santiago, crescente errazuriz 1115, Chile.
    obligatorio cuando cambies correa de distribucion tb cambia el tensor.
    www.todorepuesto.cl
    21 May,
    quilicura, santiago, Chile.
    hola
    una muy buena recomendacion es cambiar siempre pero siempre la corea de distribucion cuando compres un auto usado, aunque el dueño te diga que la cambio ase una semana toma tus precauciones y cambiala, pero como tu auto es corsa no te preocupes jaja lo maximo que te puede pasar es que te deje votado porque topar valvulas no (ese motor no topa valvulas al cortar la corra) y cuando cambies correa cambia tensor, retene de eje de levas y reten de punta de cigüeñal y chequea la bomba de agua ojo esa correa se tensa con la bomba de agua....
    chago...
    Miembro nuevo Avatar de Georgeous
    13 Feb,
    Estimada:
    Lo del tensor no es cierto, hay que revisarlo si esta ok no es necesario cambiarlo.
    quote:Originalmente posteado por: chago911
    hola
    chago...
    14115
    03 Mar,
    yo tuve un corsa y lo digo con conocimiento de causa, el tensor si se tranca corta la correa aunq esta sea nueva y al contrario como mencionan arriba el corsa si pilla valvulas .
    www.todorepuesto.cl
    21 May,
    la correa y el tensor son un conjunto es decir se complementan y se desgastan conjunta mente, si la vida util de la correa es de 50000/Km la del tensor es la misma.
    por ejemplo cuando cambias disco de embrague no cambias rodamiento de empuje ni prensa siendo que es todo un conjunto?
    o en la mañana te cambias solo un calcetín? etc
    bueno en realidad nace si el corsa swing topa valvulas, pero e visto el caso de un corsa año 96 que no topo valvulas almejar es otro tipo de motor no lose.
    pero el corsa swing es motor opel? el que vi yo es motor chevrolet puede estar hay la diferencia.
    chago...
    13 Feb,
    Estimado:
    En varios manuales originales de fabrica y mantencion dice revisar tensor y según sea el caso cambiar, claro ante la duda mejor cambiar.
    chago...
    14115
