Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Funcionan los economizadores de combustible?
    11 Nov,
    Predeterminado Funcionan los economizadores de combustible?
    Encontré en Mercadolibre un tipo que ha vendido como 200 de este producto y segun el 98% de las calificaciones la cosa funciona ahorrando un 20%. Se llama MAGNETOSYSTEM
    quien tiene una opinión de experto para esto?
    gracias
    MAGNÉTOSYSTEM mr.
    SYSTEM-ECONOMIZADOR MAGNETICO ! UNICO QUE FUNCIONA DE INMEDIATO¡¡
    MAGNETOSYSTEM ES 20% MAS INMEDIATO DE MEJOR RENDIMIENTO
    MAGNETOSYSTEM ES BENCINA CON 20% DE DESCUENTO PARA SIEMPRE.
    MAGNETOSYSTEM ES AHORRO DEL 20% DE TODO EL DINERO DE LA BENCINA.
    ¿TODAVÍA CREE EN LA PARAFERNALIA DE LA REBAJA DE LA BENCINA?
    MAGNETOSYSTEM. SISTEMA ECONOMIZADOR PARA MOTOR L, V6, V8, Y SUBARU.
    ATENDEMOS PROYECTOS PARA MOTORES DIESEL DE ALTO CONSUMO, GRUPOS ELECTROGENOS DE 1000-1500-1700-2500 KVA. Y MOTORES ESTACIONARIOS.
    MAGNETOSYSTEM, ES LO UNICO QUE SE PUEDE INSTALAR Y QUE FUNCIONA.
    MAGNETOSYSTEM UNICO ECONOMIZADOR DEL MERCADO CON"TECNOLOGIA"
    TECNOLOGIA QUE GARANTIZA FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS INMEDIATOS. TECNOLOGIA DE IMANES. LOS MOTORES MODERNOS REQUIEREN APLICACIONES E INSTALACION EN PARTICULAR.. ¿COMO PONER IMANES?, ¿EL SITIO CORRECTO?, ¿COMO INSTALAR VARIOS DISPOSITIVOS PARA QUE NO SE ANULEN ENTRE ELLOS? AFIRMAR QUE UN ECONOMIZADOR SIRVE PARA TODO MOTOR,ES COMO DECIR QUE UN NEUMATICO SIRVE PARA TODO VEHICULO.¿UD. PONDRIA UN NEUMATICO DE YARIS EN UNA DAKOTA?.
    SUBARU,V6 yV8, POR INGENIERIA Y DISEÑO REQUIEREN UN SYSTEMA DE DISPOSITIVOS CON TECNOLOGIA ESPECIAL DE INSTALACION. OTRA COSA NO FUNCIONA Y NO SIRVE.
    MAGNETOSYSTEM UNICO ECONOMIZADOR CON 100% DE CALIFICACIONES POR FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DE MEJOR RENDIMIENTO. REVISELAS TODAS
    MAGNETOSYSTEM UNICO ECONOMIZADOR CON 20% MAS DE RENDIMIENTO POR LITRO DE BENCINA INMEDIATO A LA INSTALACION. NO DESPUES DE 2.500 KMTRS CUENTO FALSO PARA JUSTIFICAR LO QUE NO FUNCIONA Y ASI PASE EL TIEMPO. !MAGNETOSYSTEM SI FUNCIONA Y DE INMEDIATO¡
    MAGNETOSYSTEM SOLO SE VENDE INSTALADO. Y SI PREFIERE CON MEDICION DE COMPROBACIONDE RESULTADOS INMEDIATOS.
    COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO INMEDIATO DE MAGNETOSYSTEM. ES CONDICION MEDIR RENDIMIENTO CON ESTANQUE LLENO ANTES DE INSTALAR, Y DE INMEDIATO A LA INSTALACION. ASI COMPROBAREMOS FUNCIONAMIENTO Y MEJOR RENDIMIENTO INMEDIATO. HAGA LO MISMO CON OTRO ECONOMIZADOR. CON ESTO SE TERMINA LA DESCONFIANZA GENERADA POR COSAS QUE NO FUNCIONAN..
    COSTO-BENEFICIO: SI V6 GASTA $160.000 AL MES EN BENCINA, EL 20% SON $32.000. EN 10 MESES SON $320.000.- ¿TIRARÁ TODO ESE DINERO A LA BASURA?
    Y UN V8 GASTA MUCHISIMO MAS DINERO EN BENCINA AL MES.
    ¿ SE PODRA AHORRAR ESA ENORME CANTIDAD DE DINERO CON 10 LUKITAS ?
    MAGNETOSYSTEM ÚNICO ECONOMIZADOR DEL MERCADO QUE FUNCIONA EN: ASTRO, BLAZER, DAKOTA, AVALANCHE, SILVERADO, CHEROKEE, RAM1500, TAHOE, MONTERO, PATHFINDER, EXPLORER, GALLOPER, VITARA, FORD, TUCSON, GRAND NOMADE, SANTA FE, GALANT, PASSAT, TODO CHRYSLER Y TODO SUBARU. EN DIMAX 3.5V6 Y GRAND LUV 3.2 V6 REQUIERE SISTEMA SUPER-ESPECIAL OTRA COSA NO SIRVE.
    RESISTENCIA.MAGNETOSYSTEM.TIENE CUERPO SÓLIDO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR DEL MOTOR, ETERNO, CASI INDESTRUCTIBLE. DISTINTO DE CAPSULAS DE PLASTICOTIPO BAQUELITA CON IMANBS G35(CURIE DE FABRICA) RESISTEN 85ºC(CON MAS DE 85ºC EL IMAN SE MUERE) ¿QUE TEMPERATURA PRODUCE EL MOTOR?
    MAGNETOSYSTEM. TIENE IMANES DE NEODIMIO G45 CON RESISTENCIA DE 150ºC Y 12.300 GAUSS ES DECIR MAXIMA POTENCIA Y RESISTENCIA.
    NO EXISTEN IMANES DE NEODIMI
    18 Mar,
    Avenida San Pedro N°62 San Pedro de la Paz Concepción
    Al final , casi todo los sitemas terminan siendo una pomada, lo que ahorras lo gastas en la inversión, si fuera muy bueno vendrian incorporados de fabrica.
    Saludos y Chaooooo...
    08 Mar,
    .....la única conclusión lógica que uno debe llegar es ¿Porqué los fabricantes no lo incorporan de serie?..si es barato y eficaz....¿Hay una conspiración de la industria petrolera?....¿está detrás Al-quaeda?.....En el lejano oeste pasaba una diligencia con un "doctor" que vendía una "pócima" que lo curaba todo...¿no te suena familiar?
    Miembro nuevo Avatar de Georgeous
    13 Feb,
    Estimados:
    El ahorro es real pero, bajo aprox 5% en bajas rpm y 8% en altas rpm, el imán debilita los enlaces H-C de los combustibles, creo que apenas se compensa en un par de años pq se necesita uno para cad a inyector.
    Saludos G.
    14115
    27 Feb,
    Quinta Normal, Santiago, Chile.
    hola, entiendo que esto es solo un picante imán, y teoricamente ordena molecularmente el combustible, pero mi papá le puso un super imán a su auto y no mejoró en nada... yo creo que es solo una pomada.
    Miembro frecuente Avatar de edo4x4
    25 Apr,
    Las Condes en Santiago... Farellones en la Montaña, Santiago, Chile.
    En el Oeste tambien vendian TONICOS para hacer crecer pelo....
    El mejor ahorrador de combustible es tu PIE... puede ser de pluma o de plomo...
    2006 Verona 150 cc
    1994 Honda VT 250 FII / vendida
    1993 Suzuki TS 185 / vendida
    1992 Honda Lead / vendida
    Nissan Pathfinder SE V6 1996
    www.refugioaleman.cl
    www.andeski.com
    Miembro senior Avatar de RodrigoAndres
    13 Jul,
    Concepción
    No será una autoPUBLICITY??.....haciendo memoria lo máximo que logré fue un kilómetro adicional, no es 100% seguro pero todos deberían andar por el mismo lado....o resultado.
    Saludos cordiales...
    Rodrigo Andrés
    Si LA FE MUEVE MONTAÑAS, ¿ Como unos cagones imanes no pueden hacer rendir el combustible un 20% y Mas.?
    Eso si ., que tienes que ponerte una pulsera de cobre en tu muñeca-. Escuchar a Omarsito, Creer que la energia se produce frenando y subirte al transantiago con un ramillete de flores de BACH a lo menos un dia a la semana,
    Y notaras al menos un 10% de ahorro de combustible mensual
    No falla
    13 Feb,
    Claro es parecido a ponerle aceites caros a motores que no lo necesitan.!
    No falla
    14115
    06 Jun,
    stgo, bandera, Chile.
    hola yo compre el famoso iman la unica diferencia inmediata fue que el auto partio como si le hubiese limpiado inyectores con ultrasonido es decir una mejor partida y con mas fuerza.
    posteriormente el auto comenzo a consumir bencina como loco, llame al vendedor y me dijo q el iman esta limpiando el interior del motor y por eso esta sacando todos los residuos y por ende da menos por litro (cuac)
    al final gasta mas el auto que antes con los imanes y ellos se la sacan con que el auto debe recorrer 2500 kms para el ahorro real de bencina.
    yo recomiendo pescar esas 10 lukas y ponerle bencina al auto, seran mas eficientes.
    pd: yo compre el fuel optimizer
    new tercel
