Resultados 1 al 8 de 8
Tema: se para el motor al dejar de acelerar
    27 Nov,
    concepcion, concepcion, Chile.
    Predeterminado se para el motor al dejar de acelerar
    hola soy nuevo bueno me gustaria si alguien me puede ayudar,tengo un chavrolet monza del 93 no pasa siempre pero de repente se para el motor al dejar de acelerar, al ver las revoluciones andan por el suelo hasta q se para ojala me puedan ayudar
    30 Aug,
    Bomba de bencina??
    Power cleta .-Madass 125.- Casco KBC V2.
    27 Nov,
    quote:Originalmente posteado por: Lex Luthor
    Bomba de bencina??
    gracias pero la bomba de bencina funciona bien el problema es cuando por ejemplo llegas a un semaforo y al parar y dejarlo en neutro el motor trabaja en bajas revoluciones y a veces se para y aveces no y lo mas raro es que aveces funciona bien
    23 May,
    S, S, Chile.
    Bobina o cable de bobina a tierra?
    Bomba de bencina??
    LUKE.
    27 Sep,
    Podría ser un problema de inyección de combustibe???? (inyectores o chicleres tapados) o también podría ser eléctrico...
    Suerte...
    Rodrigo.
    27 Nov,
    Santiago, Santiago, Cambodia.
    lo mas probable es q sea un problema de inyeccion o de carburacion, no se q sistema usa ese modelo, por eso al llegar al ralenti se detiene porq no pasa la suficiente mezcla.
    27 Nov,
    el sistema que tiene es a inyeccion electronica. gracias por tu respuesta ojala me sirva
    me inclino por el actuador de relenti.
    generalmente se ensucian y hacen leseras.
    slaudos
