Tema: Carburador. Perdida de bencina.
    14 Aug,
    Predeterminado Carburador. Perdida de bencina.
    Hola amigos....
    Tengo un problemilla con los carburadores...
    estan perdiendo bencina por el perno para regular mezcla...
    ¿¿como se soluciona eso sin tener que sacar los craburadores y desarmar??
    los acavo de instalar... :S
    ¿tiene alguna goma ese perno en la punta ??
    como para sdesatornillarlo, retirarlo cambiar la goma y vover a colocarlo y carburarla luego......
    Gracias....
    Macul, Santiago, Chile.
    Ese perno al final tiene un resorte y un pequeño oring que puede estar en tucaso, deteriorado.
    Yamaha WR250 & Honda XR400R
    DIE WITH YOUR BOOTS ON!
    14 Aug,
    Hola...
    Haa.. ok..
    y si desatornillo ese perno y lo retiro.. le puedo cambiar esa goma y cortar la filtracion de bencina.. sin tenerq ue desarmar el carburador..???
    Gracias...
    si esta filtrando por ese oring, si.
    14 Aug,
    Haa.. excelente!!!
    Muchas gracias...
    ya me vei desarmando esa lecera denuevo!!!!!!! 5 minutos de haberla instalado!!!!!!
    Gracias...
