Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Anomalía Anticontaminación en 307
    06 May,
    Santiago, Las Condes, Chile.
    Predeterminado Anomalía Anticontaminación en 307
    Estimados, un amigo iba por la carretera cuando salió en el computador del 307 un mensaje sobre una Anomalía Anticontaminación y el motor se paró.
    ¿Alguien sabe de qué se trata? Vi en Google que es algo común, pero no hay mucho acuerdo de qué es y cómo se soluciona. Veo varias cosas diferentes descritas.
    Queda la pura Passion !
    Stgo, El CC 90, Chile.
    Puede ser falla en el sensor de oxigeno, que hacer suponer al computador que esta contaminando mas de la cuenta y lo detiene.
    22 Oct,
    La base de todos los sistemas electrónicos es evitar o disminuir la contaminación, por lo que los motores más "finos" sensillamente detienen el motor, aunque sólo en casos extremos.
    Creo que lo mejor y más seguro es llevarlo al servicio autorizado,si está en garantía puede que Peugeot tenga algún sistema de asistencia en ruta.
    12 Dec,
    Luanda, Rua Conego, bairro Kinaxixe, Angola.
    El otro día conversaba con un colega sobre las abstracciones y metáforas que las tecnologías van imponiendo sobre las cosas y cómo éstas van alejando la experiencia y contacto "real". Antes con sólo "sentir" uno sabía si el motor andaba bien... ahora uno abre el capot del auto y prácticamente no entiende nada
    Me parece cuestionable que el computador del auto tenga la capacidad de decidir apagar el motor en una situación que, aparentemente, no representa un riesgo vital.
    Sin conocer en detalle lo que ocurrió me atrevo a preguntar ¿Qué pasa si el computador decide que hay que desconectar el motor en medio de una maniobra de adelantamiento?
    Un abrazo,
    Ikari
    Investigue un poco por la WEB y se dice que fallan las bobinas de marca Sagem y recomiendan poner unas Bosh o Valeo.
    Esta falla se produce por temperatura, si las enfrias, vuelve a funsionar.
    una pequeña reflexion acerca del comentario de ikari
    a veces los sistemas pueden autoprotegerse de un daño mayor, evitando que una operacion troglodistica magnifique el problema.
    Es el unico caso donde lo justifico. En la industria es muy comun que plc's hagan ciclos de proteccion tanto de seguridad a las maquinas o a las personas. Esa es la pesadilla de mantenedores que puentean todo tipo de seguridades.
    No creo que eso este bien , menos cuando uno no conoce la logica del programa.
    slaudos
    25 Apr,
    Talcahuano, , Chile.
    quote:Originalmente posteado por: ikari
    Me parece cuestionable que el computador del auto tenga la capacidad de decidir apagar el motor...
    de la misma forma, ¿qué pasa si decide apagarse mientras pasas por La Pincoya a las 11 de la noche?
    Prefiero mil vences fundir el catalítico o algo así antes que el auto me deje tirado en cualqier lado.
    mmm.
    el computador , ecu o plc para las maquinas decide cosas en casos de anomalias. Las anomalias son poco frecuentes e improbables.
    El fabricante vela por el destino de su maquina,
    que pasa si, justo viene una manada de elefantes... no son cirscuntancias probables. Que un motor se detenga en un vehiculo nuevo es una probabilidad muy remota, no es como para ponerse en todas las cirscuntancias.
    slaudos
    15 Sep,
    quote:Originalmente posteado por: gmorios
    mmm.
    que pasa si, justo viene una manada de elefantes... no son cirscuntancias probables. Que un motor se detenga en un vehiculo nuevo es una probabilidad muy remota, no es como para ponerse en todas las cirscuntancias.slaudos
    de todas las respuestas vistas en este foro esta es la mas estupida que he visto en muxo time...
    LOS FABRICANTES ANTES QUE NADA VELAS POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS SI NO NO EXISTIRIA (EN CASO DE CHOQUES) "DEFORMACION PROGRAMABLE"
    Y ESE EJEMPLO DE LOS ELEFANTES LO ENCUENTRO DE LOS MAS ABSURDO QUE ES VISTO ...POR NO DECIR ESTUPIDO...
    TIENE RAZON EL AMIGO QUE PASA SI VAS ADELANTANDO..??
    EL FABRICANTE ARRIESGARIA VIDAS POR MANTENER EL MOTOR EN BUENA FORMA NO LO CREO PARA NADA..!!!
    PENSEMOS ANTES DE OPINAR ...
    LA ESTUPIDES EN SU MAXIMA EXPRECION..!!
    mmm.
    Para dhao, Te equivocaste de Foro, Ubicate.
    Chaolin no mas.
