Administrador
CONVENIO DE TELEVÍA (TAG)
CONVENIO DE TELEVIA
En Santiago de Chile, a 20/06/04, comparecen SOCIEDAD CONCESIONARIA Autopista Central S.A., R.U.T. Nº96.945.440-8, representada por don Enrique Rey Monteagudo, cédula de Identidad para extranjeros Nº14.748.444-5, ambos domiciliados en San José 1145, San Bernardo, Región Metropolitana, en adelante también “la Concesionaria”, por una parte y, por la otra, la persona individualizada en el anverso del presente documento, en adelante también “el Cliente”, quienes acuerdan el siguiente Convenio de televía, en adelante también “el Convenio”:
PRIMERO: ENTREGA DEL TELEVIA
Por el presente acto, la Concesionaria entrega en forma gratuita, a título de comodato, un Televía al cliente declarando éste recibirlo a su entera conformidad, el cual deberá ser instalado y usado en forma exclusiva en el Vehículo individualizado en el anverso del presente documento. El cliente declara que el Televía que se hace entrega en este acto es el único dispositivo electrónico que ha recibido, a cualquier título, para utilizarlos en dicho vehículo dentro del Sistema Interoperable. En caso de comprobarse lo contrario, se entenderá caducado el presente Convenio de pleno derecho y el Cliente deberá restituir los televía o pagar a cada una de las Sociedades Concesionarias de las cuales ha recibido un Televía, el valor de reposición equivalente a la no devolución conforme a lo indicado en la cláusula octava, perdiendo la garantía de recibirlos sin costo. En consecuencia, el nuevo Televía que solicite el Cliente deberá ser adquirido a título oneroso.
El Cliente declara ser propietario del vehículo individualizado en el anverso del presente convenio o, en su defecto, que comparece en representación de éste mediante poder simple autorizado ante notario público para celebrar el presente Convenio.
SEGUNDO: CONDICIONES GENERALES DE USO DEL TELEVIA Y COBRO DE TARIFAS O PEAJES.
Para todos los efectos legales, forman parte del presente Convenio, las “Condiciones Generales de Uso de Televía y Cobro de Tarifas o Peajes”, en adelante las “Condiciones Generales”, protocolizadas ante el notario público don José Musalem Saffie, con fecha 23 marzo 2004, bajo el repertorio Nº2.776-2004, cuya copia se entrega en este acto al Cliente, declarando éste conocerlas y aceptarlas a su entera conformidad.
Las palabra con mayúscula del presente Convenio tendrán los significados indicados en las Condiciones Generales, a menos que el presente Convenio les asigne otra definición.
TERCERO: USO DEL TELEVIA
El Televía recibido por el Cliente sólo puede ser utilizado en el respectivo Vehículo que se individualiza en el anverso del presente Convenio. El Televía deberá quedar instalado en forma fija y permanente al Vehículo y no debe ser manipulado, removido ni desmontado, a objeto de evitar un mal funcionamiento del mismo.
En caso de fallas o defectos en el Televía, la Concesionaría comunicará por carta certificada del hecho al .Cliente para que tome contacto con ella, indicándole el horario, los mecanismos y/o lugares de atención dispuestos para tal efecto. En todo caso, el Cliente no se entenderá eximido de la obligación de pago de las respectivas Tarifas o Peajes.
La Concesionaria procederá a inhabilitar el Televía en el evento que el Cliente no regularice su situación dentro del plazo de 30 días contados desde la notificación de la comunicación referida. En este caso, el presente Convenio caducará de pleno derecho en la fecha en que se efectúe dicha inhabilitación, debie
