Administrador
Todo sobre Seguros
Para que la aseguradora cubra el choque del auto
Si tiene su auto asegurado y chocó hay unos trámites que debe hacer para que la compañía de seguros cubra el siniestro de su vehículo:
Dejar constancia en la comisaría más cercana al sitio del accidente; avisar a la aseguradora por escrito, a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la fecha del accidente.
Para concretar la gestión debe presentar estos documentos:
Formulario de denuncio de siniestro, llenado y firmado por el asegurado o el conductor, con un relato preciso de los hechos y el lugar exacto del accidente; licencia o permiso provisorio de conducir del conductor; identificación del tercero implicado, si lo hay (nombre, dirección, teléfono y aseguradora si la tuviere); constancia en Carabineros; parte policial, si hubo lesionados.
En caso de existir proceso en un Juzgado, debe indicarse el Juzgado y número de proceso y si hubiese citación al tribunal, notificar inmediatamente a la aseguradora.
Si el vehículo resultara evaluado como pérdida total, se requerirán de parte del asegurado los siguientes antecedentes:
Documentación completa del vehículo (padrón, certificado de revisión técnica u homologación, certificado de emisión de gases, póliza de seguro obligatorio, permiso de circulación y llaves del vehículo); semitransferencia del vehículo, firmada ante notario; declaración y mandato para venta de restos; alzamiento de prenda.
EN INTERNET
Más antecedentes:
(www.consorcio.cl)
31 Octubre 2.002
MAS INFORMACION (Preparada por Catherine B. ADACH)
Seguros
El seguro cubre choques (siendo o no culpable), incendio o volcamiento siempre que la persona que conduzca tenga licencia competente (clase) y que haya pasado los controles de habilitación (controles, fechas indicadas en carnet). Además, cubre robo, hurto o uso no autorizado.
El seguro NO cubre si se maneja en estado de ebriedad, sin carnet de conducir, lugares no destinados para el tránsito de vehículos (por ejemplo playa), desgaste del vehículo, daños a los neumáticos excepto que sean dentro del marco de un accidente, cuando el conductor huya del lugar del accidente, daños cuando participa en apuestas o carreras y cuando el auto está siendo utilizado para fines por los cuales no ha sido asegurado y, en los siguientes casos (excepto si lo asegura expresamente para eso: coberturas adicionales):
- Daños ocasionados por la carga
- Fuera del país
- Daños ocasionados por la naturaleza (por ejemplo inundaciones)
- Actos maliciosos (rayón al auto hecho por terceros)
- Robo de accesorios: en general las compañías cubren el robo de los accesorios con un tope de 10 % del valor comercial del auto, con un tope máximo de 50 UF.
- En el caso de que el costo de reparación del vehículo sea superior al 75 % del valor comercial, la compañía indemniza este último valor.
- En caso de robo o hurto, las compañías indemnizan luego de 30 días después de hecha la denuncia, siempre que no se haya encontrado el vehículo.
Que hacer en caso de accidente
- Dejar constancia inmediata del siniestro en la comisaría más cercana.
Diferencia entre denuncia y constancia:
- Denuncia: es una reclamación para que carabineros ponga el hecho ante el tribunal competente para que investigue. Es OBLIGATORIO en caso de robo o hurto.
- Constancia: es la información que se le entrega a carabineros respecto de un hecho (accidente de tránsito). Es OBLIGATORIO por la ley de tránsito en caso de accidente.
- Si está asegurado, hacer
