Administrador
Penalidad por manejar con alcohol en la sangre
1 litro de cerveza = 0.9 gramos de alcohol en la sangre
( una lata pequeña de cerveza contiene 355 cc, asi es que 3 latitas son poco mas de 1 litro de cerveza.
Medio litro de vino = 1,0 gramo de alcohol en la sangre.)
Una botella normal de vino contiene 0,750 ml.
Medio litro entonces son 2 tazas normales de te.
2 copas de whisky = 1,1 gramos de alcohol por litro de sangre.
Fuente : Servicio Medico Legal
AHORA BIEN, se penaliza a quien maneja "bajo la influencia del alcohol," y esto sucede cuando se tiene entre 0,50 a 0.99 gramos de alcohol por litro de sangre.
Mas de 0,99 significa manejar "en estado de ebriedad."
"Bajo la influencia del alcohol" es juzgado en los Juzgados de Policia Local.
"En estado de ebriedad" es juzgado en los Tribunales del Crimen.
"Bajo la influencia del alcohol" significan:
multa correspondiente a ""infraccion gravisima"". (Unos $96.000)
suspension de la licencia hasta por 90 dias
anotacion en la hoja de vida. ( 2 ""gravisimas"" mas en 12 meses y ¡adios licencia!)
"en estado de ebriedad" significa :
61 a 360 dias de carcel
multa de 2 a 10 Unidades Tributarias
Estas sanciones aumentan significativamente en caso de accidentes de transito con resultado de muerte--con lesion--o ""reincidencia"".
Para detectar la presencia del alcohol en la sangre, Carabineros usa :
a) alcotest
b) se lleva al sospechoso a una Posta y se le practica ""la alcoholemia"", esto es, muestras sanguineas.
La negativa a someterse a la alcoholemia implica la presuncion legal de estar ""en estado de ebriedad"".
La Ley del Transito establece como limite permitido una ingesta de alcohol hasta 0.50 gramos por litro de sangre.
De 0.50 a 0.99 es ""conducir bajo la influencia del alcohol""
De 1 gramo hacia arriba es ""manejar en estado de ebriedad"".
En el primer caso hay ""falta gravisima"", esto es, suspension de licencia hasta por 3 meses, anotacion en la hoja de vida y la multa. Tres anotaciones gravisimas en 12 meses implican cancelacion de la licencia por 2 años.
En el segundo caso se aplica la Ley de Alcoholes. El acusado va detenido. Su proceso lo ve un Juzgado del Crimen. La condena oscila entre 61 dias y 360 dias de carcel, ademas de multa, suspension de licencia y anotacion en hoja de vida.
El primer caso (0,50 a 0.99)se alcanza con :
2 latas de cerveza o
un vaso y cuarto de vino o
una copa de whisky
El segundo caso ( 1 hacia arriba)se alcanza con:
3 latas de cerveza
o media botella de vino
o dos copas de whisky
Estas penalidades se aumentan por :
a) reincidencia
b) participar en accidentes de transito con resultado de muerte
Los pro y los contra de la prueba de alcotest
Sábado 23 de marzo de 2002
Danny Aulestia Muñoz
Distintas interpretaciones le dan los jueces a este modo de medir la concentración de alcohol en el organismo.
Dos modelos de alcotest y uno de test de drogas utiliza actualmente Carabineros para detectar el uso de alcohol o estupefacientes en los conductores.
Intoxilyzer-400 y Alcosensor IV, para medir alcohol, funcionan sobre la base de una célula electroquímica por donde se hace pasar la muestra de aire de los pulmones que se solici
